French Homepage
Échantillonnage Acoustique Nouvelle
Génération (ECHANGE)
- Objectif
L'objectif de ce projet est de mettre en place un cadre théorique et informatique, basé sur les principes du "Compressed sensing" ou "échantillonnage compressif", afin de mesurer et de traiter des champs acoustiques complexes à l'aide d'un nombre limité de capteurs.
- Problème posé
Le problème principal soulevé dans ce projet est le besoin de définir conjointement, optimiser et valider de manière expérimentale de nouvelles fondations mathématiques pour la représentation parcimonieuse de champs acoustiques.
- Contexte et enjeux du problème
Il existe actuellement un grand nombre d'applications où les techniques d'imagerie acoustique sont employées. Quelques unes d'entre elles sont matures mais la plupart d'entre sont encore des sujets actifs de recherche. Pour en citer quelques unes :
* Techniques echographiques pour diagnostiques médicaux
* Imagerie sous-marine pour sonar (civil/militaire)
* Explorations sismiques pour l'industrie du pétrole
* Localisation et quantification de sources sonores dans des milieux en mouvement.
Dans la vaste majorité des cas cités le flux de données numériques est basé sur le paradigme : "acquérir simplement, traiter plus tard".
L'enjeu principal de ce projet est de remettre en question les principes fondamentaux de telles techniques, en étudiant la possibilité d'acquérir moins d'échantillons acoustiques, chacun d'entre eux portant plus d'informations. Le défi étant de savoir à quel point le "Compressed Sensing" peut être utile pour construire l'échantillonage acoustique nouvelle génération.
![standard imging vs compress sensing.png](standard-imging-vs-compress-sensing.png)
Ce projet est financé par l'ANR : ANR-08-EMER-006 ECHANGE
Visionnez également la vidéo réalisée par Inria et illustrée par Aurélie Bordenave sur les travaux du projet ECHANGE en holographie acoustique compressée :
